Hej Allesammen
Jeg har et par spørgsmål vedr. Elcykeler som jeg håber i kan hjælpe med.
Jeg overvejer at skifte vores bil nr 2 ud med en elcykel, jeg har ca.16-17 km på arbejde så rækkevidden skal vel være omkring 45-50 km.
Er det korrekt forstået at den hjælper op til 25 km/t uden sved på panden? og hastigheden derover kommer an på hvor hårdt jeg tramper?
Hvordan har en elcykel det med det danske efterår og vinterkulden, hvornår har tempraturen en negativ effekt på batteriets kapacitet?
Er rækkevidden udregnet efter fuld forbrug (altså mest mulig hjælp) på motoren?
Mvh Rene Kühl
Nogen der kan hjælpe
Re: Nogen der kan hjælpe
Er dit krav til elcykel en rækkevide på 60km, skal du vælge et 36 volt system. Jeg har et 24 volt system, som godt kunne række 30km i 12 sek/modvind, men du har en ekstra kapacitet i et 36V/ 10Ah batteri.
Lægger du vægt på komfort, skal du vælge en cykel med affjedring.
Vælg en cykel med 7 gear eller flere gear, så er du sikker på at komme hjem, hvis du køre tom.
Jo, du er garanteret 25km/t, og faktisk også en hurtigere acceleration ved stop, samt en mere jævn transporttid uanset vejret.
Batteriet kapacitet bliver reduceret ved kulde, men du kan godt cykle en kold vinter dag, dog... skal du tænke på at dine tæer bliver stivfrossen
Du kan godt "snyde" kulden ved at tage batteriet med ind om vinteren når der er frost grader. Faktisk så skal man helst tage det med ind, da de moderne batterier ikke vil oplades hvis der er for koldt, da oplader automatisk slår fra, for at forhindre at batteriet ikke ødelægges pga af bla. dårlig isolering i selve battericellerne ved frostgrader.
Fordelen ved at starte med et "stort" batteri er, at du med garanti er sikker på at batteriets rækkevide med tiden vil blive mindre, og jo større batteri du starter med jo længere tid vil det dække dine behov.
F.eks vil 50% effektivitet af et stort batteri jo være tilsvarende større end udgangspunktet var. Ulempen ved det store batteri er at det typisk er dyrere i anskaffelsespris.
Idag kan man få elcykler med helt op til 475watttimer (36V 13,2AH), så rækkeviden er slet ikke noget problem at få opfyldt.
Umiddelbart vil jeg til dine behov anbefale et 36V 9AH batteri system (og dem er der mange af idag), da det typisk vil række +/- 50km på en opladning fra start af, hvilket giver god plads til ekstra ture og slid på batteriet.
