Hvad skal jeg købe
Hvad skal jeg købe
Jeg er 60 år/ 192 cm høj 115 kilo.
Jeg har 35 kilometer til arbejde - bakker og lige vej.
70 km ialt, men kan oplade på arbejdet.
Jeg gider ikke hjælpe ret meget til selv.
Hvilken cykel skal jeg købe?
Re: Hvad skal jeg købe
Nogle forslag kunne være Batavus nye 2012 modeller med et 9AH 36V batteri. Vær opmærksom på at Batavus har mangle modeller der kun har et 24V elsystem, og det er for lidt til at dække dit behov .
Batavus kan fås i store stel størrelser der passer til din kropshøjde, og de omtalte 36V modeller fra 2012 er særdeles lydløse. Faktisk total lydløse....
Et andet forslag kunne være Easy Run herre fra Move Easy, som også kan fås med stor batteri størrelse, og her kan du vælge mellem 2 størrelser, som giver mulighed for større distance end du kan få med Batavus cyklerne nævnt herover. Den kører forholdsvis hurtigt, da den hjælper til højere op i hastighed end de fleste andre elcykler på markedet. (Ca 30km/t)
Easy Run modellen er også næsten helt lydløs.
Så er der Element herre modellen fra ProMovec, som også godt kan gå til din kropshøjde, og som også kan fås med stor batterikapacitet. Den har som Batavus også affjedring i forgaffel, og har 2 elsystemer. (både manuelt gashåndtagssystem og automatisk 6 trins valg på hastighed)
Både Element modellen og Easy Run modellen er store cykler i forhold til den opmålte stelstørrelse, hvilket skyldes at de har stel der i vinklerne minder om MTB stel, som også har forholdsvis lave mål på sadelstangen.
Batavus har et momentstyret elsystem (den yder hjælp i forhold til hvor meget du hjælper til), og det er måske en ulempe i forhold til at du siger at du ikke vil lave så meget selv. . .
Så det bedste råd er nok, at du skal prøve nogle eller f.eks alle 3 ovennævnte elcykler (forskellige elcykel typer), da det selvfølgelig også er en smags sag hvad man bedst kan lide.
Prøver man f.eks 3 biler fra 3 forskellige mærker vil de også føles og opleves forskellige, hvilket også er gældende for elcykler.
Raleigh har godt nok også en model (Elegance herre) der kan fås i stel størrelse 56, men alt efter smag og behag, er den nok en forholdsvis lille cykel til dig. Elsystemet er næsten magen til ProMovec Element, men har ikke friløb på motorhjulet. Det er måske også af mindre betydning når du vil bruge elsystemet meget, men til dem der gerne vil cykle hurtigere end de ca. 30km/t er det en ulempe, da motoren vil oplade strøm ved høje hastigheder, og dermed give modstand der vokser jo hurtigere du kører over de 30km/t.
Torben_Engelbreth
- Tilmeldt: 18 feb 2012 13:09
Mange el-cykler på markedet fås ikke i korrekt stelstørrelse til dig. Desuden stille din vægt og lange distance også større krav. Jeg er selv 190 cm og har selv denne: http://www.ecykler.dk/product.php?id_product=669 i stel-størrelse 60 cm.guldman skrev:Jeg er 60 år/ 192 cm høj 115 kilo.
Den kan p.t. fås med 8 eller 11 Ah batteri, men kan nu bestilles med 13 Ah batteri. Udvendige gear kombineret med kraft-sensor og hele 13 Ah (36 volt) giver maksimal rækkevidde. Jeg har svært ved at forestille mig et bedre forslag til dig
Hilsen Torben
Der er mange brugere som bedre kan lide elcykler der ikke er monentstyret som Winora er. Men i samme prisklasse som Winora er der også Batavus's nye modeller, som er fuldstændig og 100% lydløs i deres nye 36V, 10AH modeller som kan ses nederst i dette link:
http://www.fantombike.dk/pl/El_Cykel_ov ... s_321.aspx
Batavus kan fås i stelstørrelser helt op til 65cm, hvis altså det er en cykel med herrestel du leder efter.
Batavus har godt nok også et momentstyret elsystem.
Syntes nu ikke det er svært at finde elcykler til folk omkring de 190cm, men værre når man ryger over de 200cm.....
Hvis det skal være mere "rå" elcykler, så kommer Ghost i år også med elektriske MTB cykler i år, og Pantner laver også store Cross og MTB cykler allerede. Så der er masser at vælge imellem......
Vær dog opmærksom på, at disse typer cykler skal haves med et mindre mål på stellet end almindelige cykel typer, da vinklerne i stellet er væsentligt anderledes.
Det er langt sværer at finde dame cykler med lav indstigning, og i store cykel størrelser, da de er svære at finde over 57cm. Trådstarter oplyser desværre ikke hvilken type elcykel der ledes efter.
Syntes efterhånden man kan få mange forskellige elcykler, der kan tilbyde lang distance på batteriet, men man skal være lidt vågen om det er faktisk muligt, eller bare salgsgas.... Tjek og sammenlign hellere batteriers kapacitet på antal watt timer.
(Beklager at jeg ikke kan få linket til at fungere ved indsætning!)
Torben_Engelbreth
Batavus laver bestemt gode cykler og som andre Hollandske mærker, også i store størrelser. Den cykel du henviser til har fælgbremser hvilket jeg ikke mener kan anbefales til en der skal køre 70 km pr. dag (det vil give urimeligt høje omkostninger til udskiftning af bremseklodser og fælge). Tyske Winora F2 har hydrauliske skivebremser. Desuden er batteriet jo "kun" på 10 Ah i forhold til Winora's 13 Ahdk1 skrev:Der er mange brugere som bedre kan lide elcykler der ikke er monentstyret som Winora er. Men i samme prisklasse som Winora er der også Batavus's nye modeller, som er fuldstændig og 100% lydløs i deres nye 36V, 10AH modeller som kan ses nederst i dette link:
Smag og behag vil jeg sige.
Navdynamo vil ikke give nogen fordel på benævnte Batavus da lygte sættet drives direkte på cyklens batteri, og kan sættes til automatisk at tænde når der er mørkt m.m.
Men som nævnt mener jeg ikke at hverken Batavus eller Winora er optimal til spørgeren, da de begge har moment styret elsystem. (Han vil ikke selv lave noget)
Dermed kan han ikke køre med fuld hastighed, uden at yde noget selv.
Det kan man altid selv vælge på de elcykler der ikke er momentstyret, men som blot er impulsstyret på elsystemet iforhold til at cyklen er lovlig under cykelloven.
Men prøv selv.
Men prøv selv.
Tak for de gode svar.
Nu er vinteren forbi og cyklen bliver aktuel for mig.
Jeg syntes i har givet mig gode oplysninger. Jeg vil have en ikke momentstyret cykel er jeg sikker på.
Er der nogen af jer der har forstand på sadler? Skulle gerne være som på en gammel knallert, bred og blød. Kører ikke med cykelbukser. Er de nye gelesadler en fordel?
Kik f.eks på LookIn sadler, der fårs til herer og damer og til den sidde stilling man gerne vil have.
F.eks hvis du ønsker at sidde med omtrend ret ryg (90 grader), så skal det være 90 graders sadlen.
Disse sdaler er bygget til køn og siddestilling, og man sidder derfor ret godt på dem.
Alternativt kan man vælge en "sofa" sadel som f.eks BBB laver.
Du kan finde dem alle her: www.fantombike.dk/pl/_Udstyr_til_Cykler ... r_129.aspx
Torben_Engelbreth
Det vil være meget forkert af dig ikke at prøve en såkaldt momentstyret cykel. Der skal træde MEGET let for at den kører med fuld styrke. Og hvor let der skal trædes kan også indstilles. Momentstyringen har en række fordele og skal opleves.
Følgende kan du tænke over:
1) Hvorfor er nogle af de mest velrenommerede mærker alle med momentstyring? Batavus, KOGA, Winora, Haibike osv.Alle sammen fra de 2 lande (Tyskland og Holland) hvor el-cykler er 10-20 gange mere udbredt end i Danmark?
2) Hvorfor er cykler med momentstyring lidt dyrere hvis det ikke er godt?
Men som sagt, prøv en af hver!
Held og lykke med projektet
Ja, det er fint Torben, men jeg er ikke motionist, men nu prøver jeg lige et par stykker og så må vi se.
dk1 tak for tippet om sadlen. Det kan jeg bruge da jeg netop sidder i 90 graders vinkel og cykler.
