Første el cykel
pippilotta67
Tilmeldt: 31 aug 2015 00:13
Første el cykel
Indlæg af pippilotta67 » 31 aug 2015 12:04
Jeg har besluttet at jeg vil have en el-cykel, men hvilken ???
Til daglig kører jeg ikke mere end 10-15 km, men et par gange om måneden kører jeg bus, 50-60 km og ville gerne kunne bruge el-cyklen istedetfor. Så jeg har brug for en der kan køre langt på en opladning. Jeg vil gerne finde en demomodel, el. en der er brugt meeeget lidt for at få mere kvalitet for mit beskedne budget. Jeg bor i Århus området. Jeg har problemer med min ene skulder og derfor skal styret sidde højt ( sådan bedstemoragtigt). Har lidt kig på en E-fly de luxe brugt 5 gange, nypris 14.499, salgspris 11.000. Men jo mere jeg læser om el cykler jo mere bliver jeg i tvivl om det er den rette.
Re: Første el cykel
Indlæg af Thomas » 31 aug 2015 15:43
Generelt kører modeller med krankmotor længst pr. opladning, men de er samtidigt også dyrest.
E-fly deluxe er for tiden nedsat til 12.998,- inkl. batteri, der i praksis nok kun holder til 50 km, da det kun er 8,8 Ah.
http://fantombike.dk/dameel-cykler-clas ... ykler.html
Eksempel på model med krankmotor til rimelig penge:
Noget større batteri og typisk rækkevidde på 70 km, men koster så også 14.448 kr med batteri.
Eller lidt billigere:
Har selv herremodellen af denne:
http://fantombike.dk/dameelcykler-cross ... ykler.html
En dyr sag, der koster tæt på 20.000 kr og giver en mere foroverbøjet kørestilling.
Hvis du har mulighed for at køre til Hornsyld og prøve deres cykler, kan du få en god ide om forskellen ved de forskellige modeller, men pas på du bliver let fristet af de dyrere modeller.
Senest rettet af Thomas 31 aug 2015 18:33, rettet i alt 1 gang.
pippilotta67
Re: Første el cykel
Indlæg af pippilotta67 » 31 aug 2015 16:20
Har nu set denne hos design cykler som har afdeling i Horsens
Rock Machine elcykel med 7 gear - TILBUD.
Rock Machine E-Mac elcykel er designet og produceret i Europa. Stellet er fremstillet i ekstra stærk aluminium med lav indstigning. Cyklen har 7 Shimano navgear og to rullebremser. Forgaflen har indbygget affjedring, som gør cyklen mere komfortabel at cykle på i ujævnt terræn.
Motoren er indbygget i forhjulet og er på 250 Watt. E-Mac leveres med et Lithium-Ion batteri på 14.1 Ampere og 338 Watt timer, som rækker op til 100 km, afhængig af vejr, vind, terræn, cyklistens vægt mm.
Motor og batteri styres let fra et overskueligt display på styret. Der er 15 forskellige niveauer at vælge imellem. Displayet viser bl.a. hastighed og strømstyrke på batteriet, samt den resterende rækkevidde.
Motoren trækker kun, når der trædes i pedalerne, men E-Mac elcyklen har indbygget "gåfunktion", som betyder at du kan få hjælp til at trække cyklen med en hastighed op til 6 km/t.
Denne el cykel leveres med godkendt lås, hvor samme nøgle også bruges til batteriet. Der er desuden monteret lygter både foran og bagpå.
•Stel: Aluminium 6061.
•Farve: Mat Silver.
•Forgaffel: Rock Machine Suspension.
•Gear: 7 Shimano Nexus.
•Bremser: Shimano rullebremser.
•Lås: Godkendt AXA.
•Lys: Godkendt LED for og bag.
•Dæk: 700x35 med kevlar.
•Sadel: Selle Royal med gel.
•Motor: 250 Watt i forhjul.
•Display: LED med 15 funktioner.
•Gåfunktion: Ja.
•Batteri: 14.1 Amp./24 Volt.
•Watt timer: 338.4.
•Rækkevidde: Op til 100 km.*
•Model: 2015.
*Cyklens rækkevidde på en opladning er afhængig af bl.a. temperatur, vind, terræn, cyklistens vægt, batteriets alder og antal opladninger, hvor hårdt der trædes i pedalerne og dæktrykket.
(Vejl. udsalgspris 13.999,00)
9.999,00 DKK
På lager levering 2-4 hverdage
Vælg størrelse
Vælg variant 50 cm 57 cm
Den passer perfekt til mit budget og hvor langt den kan køre på en opladning, men hvordan er kvaliteten ??
Re: Første el cykel
Indlæg af Thomas » 31 aug 2015 18:33
http://www.designcykler.dk/shop/rock-ma ... 1212p.html
Batteriet er kun 24V, så rækkevidden kommer aldrig i nærheden af 100 km i praksis.
Den rækker nok kun til de samme 50 km som E-fly, du skal kigge på den wattydelse, som batteriet totalt er på!
Gazellen jeg linker til har en batteristr. på 416 Wh eller ca. 25% mere, hvorfor den opgives til 130 km af producent.
BH'en har ligeledes et batteri på 418 Wh:
Re: Første el cykel
Indlæg af Thomas » 31 aug 2015 18:40
http://www.designcykler.dk/shop/winther ... 2007p.html
Og skal det være billigt, så vælg denne i stedet men med mindst 9 Ah og hellere endnu stærkere.
Samme cykel i Raleigh:
Hvor det optimale battteri på 374 wh koster 1200 kr ekstra i forhold til 7Ah, så den samlede pris bliver lige under 10.000 kr.
pippilotta67
Re: Første el cykel
Indlæg af pippilotta67 » 31 aug 2015 20:22
tak der reddede du mig lige fra at blive narret, havde slet ikke set de 24 v. Synes ellers jeg var ved at sætte mig ind i det. Men der er vel andre butikker end Fantombike der har gode tilbud.
Re: Første el cykel
Indlæg af Thomas » 02 sep 2015 14:36
En nedsat model er typisk ligeså billig som en demomodel.
I selve Århus kan du f.eks. besøge:
http://www.ebikestore.dk/
Kender dog intet til butikken, da jeg bor på Kbh.s vestegn.
http://www.ebikestore.dk/butik/sinus-b1-nexus-7g
Denne blot i damemodel kunne måske være noget.
Re: Første el cykel
Indlæg af Terminator » 02 sep 2015 15:22
Gå ned til Maabo Cykler og få en snak. Han ved meget om el-cykler og er som regel med på lidt rabat.
http://www.maabocykler.dk/index.asp
PS: køb IKKE en el-cykel ved en forhandler der bor ret langt fra din hjemby. Der kan bliver masser af køren frem og tilbage ved reklamationer o. lign.
pippilotta67
Re: Første el cykel
Indlæg af pippilotta67 » 06 sep 2015 17:55
nu har jeg så kik på denne, men det går jo ikke så langt på en opladning, til gengæld ser det ud til motoren er kraftig. Er den et godt køb og i så fald er prisen rimelig, han vil have 13.000 kr.
Jeg synes det er en rigtig flot cykel, men har lovet mig selv at det ikke er det der skal bestemme. Jeg skal have en cykel der hjælper mig, og mest op af stejle bakker, og som jeg min kan køre 60 km på en opladning, uanset hvordan jeg kører. Jeg kan heller ikke rigtig finde ud af om denne er moment eller rotationsstyret. Foretrækker moment.
Jensen elcykel til den kræsne cyklist, Model BH Easy Motion NEO CITY. Købsdato 08.04.14, sælges pga. dødsfald.
24 udvendige Shimano gear. Integreret batteri i stellet. Der står ikke på batteriet, hvor stort det er, men i papirerne står der, at det er et af de batterier i verden med den største kapacitet og kan køre op til 90 km på en enkelt opladning (hvis der køres i "ride mode"-indstillingen). Cyklen har kørt 1240 km.
Med anhængertræk + cykelkurv. Vægt inkl. batteri 25 kg.
Meget lidt brugt, fremstår som ny.
Re: Første el cykel
Indlæg af Thomas » 06 sep 2015 19:01
http://www.jensencykler.com/varedetalje ... nique=5016
Fin cykel, men for dyrt til 13.000 kr, når den er et år gammel i mine øjne.
Maksimal hjælp på bakker får du med krankmotor, mens den viste cykel hjælper ganske lidt på Eco mode som det hedder.
I praksis kører man i Sport mode, når man cykler længere ture på den, og så holder batteriet måske 60 km, hvis det er det store og ellers omkring 45 km. Standard kommer Neo City med 8,8 Ah batteri.
Jeg ville klart gå efter denne i stedet, den koster så 13.498 kr med et pænt stort batteri og krankmotor.
Men valget er svært og kommer an på om du ønsker en cykel med udvendige gear eller du kan leve med de indvendige gear.
Neo City kører meget som Neo Cross/Jet, men er lidt mere løs i stellet, så hvis du er tung er en grundig prøvetur vigtig, da Neo city kan woble i styringen, hvis man vejer over ca. 75 kg.
