Hvem kan reparere en cykel med bafang motor
dbrons
Tilmeldt: 30 nov 2016 03:52
Indlæg af dbrons » 30 nov 2016 04:02
Hjæælp - var så dum at købe en cykel (model prague) i en netbutik i Tyskland. Men nu viser den hele tiden fejlkode 8 og vil ikke trække. Fejlen kom efter at min søn (af uransagelige årsager) skulle prøve at hive stikket af ved speedometerboksen på styret. Da han satte den på igen, virkede cyklen ikke (fejlkode 8).
Cykelhandleren i Tyskland (Hannover) skriver, at det nok er en løs forbindelse, men ingen pinde er knækket og alt ser fint ud.
Hvem I Danmark kan mon servicere cykler med Bafang motorer? Måske en dygtig nørd herinde kan hjælpe.
Vh
Daniel Brøns
Re: Hvem kan reparere en cykel med bafang motor
Indlæg af dk1 » 30 nov 2016 09:42
Mener Efly benytter dem, men der kan jo være mange forskellige elsystemer fra bafang....
Men prøv at spørge en forhandler.
Indlæg af Vildkat » 01 dec 2016 07:32
dbrons skrev:fejlkode 8.
Fejlkode 8 er at man ikke får signal fra krank-sensoren.
arthur
Tilmeldt: 02 aug 2016 09:26
Indlæg af arthur » 03 dec 2016 01:36
Hvilken motor ? 8fun ?
Ben i stik, er ultra tynde og man kan nemt have væltet et. ( taler af sur erfaring)
Men der er da ingen stik der går i controller ?
Foto ?
dbrons
Indlæg af dbrons » 05 dec 2016 11:47
Hej igen. Jeg tror sgu bare jeg sender den til Tyskland "Leon Cycle GmbH", da de nu åbner op for at ville betale transporten (men efter nytår er garantien udløbet). Ingen pin ser ud til at være knækket. Min søn fortæller nu, at han også justerede bremser den dag, men det har jo ikke noget med fejlkode 8 at gøre.
8fun er vist navnet på motoren - lægger lige specs ned herunder. Den sidder i baghjulet.
Er stadig på udkig efter nogen, der vil lave service, når garantien er udløbet. Cykelshoppen var mest interesseret i at reparere egne cykler, men var venlige nok. Tror godt de kunne overtales, men det ville være fedt, hvis nogen sagde, at de var klar til at servicere Bafang altid.
Ville rigtigt gerne fjerne spærren for hastigheden også, men aner ikke, hvem der kan hjælpe. Forhandlere i Tyskland ville ikke gøre det.
Vh
Daniel
NCM Prague – Technische Daten
Chassis & Bremsen Rahmen: 48cm, Aluminium 6061
Gabel: Suntour, XCT
Farbe: weiß/weiß
Bremse: Tektro Scheibenbremsen
Bremshebel: Artek, mit Power-Cut Off Sensor
Lenker: Promax
Steuersatz: Neco
Sattel: Selle Royal, Freeway (schwarz)
Tretlager: Neco
Antrieb Reifen : Schwalbe, SMART SAM, 27,5″*2,25
Felge: MD, Hohlkammerfelge
Schaltung: Shimano Altus, 3×7 Gang
Kassette: Shimano, MF-TZ21
Naben: Shimano M311
Pedale: Wellgo
Kurbelsatz: Shimano DUAL SIS
E-Komponenten Motor : Heckantrieb RX2, 8FUN, 36V 250W
Akku: D5, Lithium-NCM 18650, 36V 11Ah (=396Wh)
Display: 6-Stufen LCD, mit Anfahrhilfe (6km/h)
Reichweite: Unterstützungsabhängig, 40 – 60 km (80 km im ECO Modus)
Abriegelung: 25 km/h (zulassungsfrei!)
Allgemein Gewicht: 22 kg (inkl. Akku)
Zuladung : 100 kg
arthur skrev:Hvilken motor ? 8fun ?
Foto ?
arthur
Indlæg af arthur » 08 dec 2016 01:02
Hastigheds spærring. fjerner du nemt via. display./ controller. code 0512. Så er du videre. Google og youtube er din ven :)
dbrons
Indlæg af dbrons » 08 dec 2016 10:43
arthur skrev:Hastigheds spærring. fjerner du nemt via. display./ controller. code 0512. Så er du videre. Google og youtube er din ven :)
Wow - det må jeg prøve - tak.
SigneVad
Tilmeldt: 18 jan 2017 12:04
Indlæg af SigneVad » 18 jan 2017 12:10
Jeg har bafangmotor, ved ikke hvilken model, men det er som om den er begyndt at registrere en højere hastighed end den, der faktisk kører, dvs. den viser fx 38 km/t når man reelt kører 16. Dette betyder, at motoren slår tidligere fra og desuden ikke trækker så kraftigt, hvilket har den konsekvens, at jeg nu oftere slår den i femte el-gear og alligevel bliver overhalet af andre cyklister. Hvordan kan det være og hvad kan jeg gøre?
På forhånd tak
Signe
Tilmeldt: 06 aug 2016 14:44
Geografisk sted: Holte
Indlæg af Willumsen53 » 19 jan 2017 11:49
Hej Signe
Jeg har desværre ikke noget bud på dit problem, men jeg vil foreslå dig, at du opretter din egen tråd om dit problem, og ikke kommer med det i denne tråd.
Indlæg af Vildkat » 25 jan 2017 07:35
Hej Sine,
Hvis dit display viser forkert hastighed, er din kontroller nok programmeret til en mindre hjul størrelse.
Tag et billede af dit display/kontrol panel, og upload det her på siden.
