Mindre power efter udskiftning af display - fatter det ikke.
Kapper
Tilmeldt: 11 maj 2017 21:24
Indlæg af Kapper » 14 maj 2017 12:00
Hej alle.
Jeg har et problem med min elcykel, som jeg har brug for lidt idéer og indspark til at blive klogere på.
Cyklen er en damecykel fra T. Hansen fra 2011, så det er den gamle model med 24V.
Lang historie kort:
Mit display var gået delvist i stykker og kunne ikke skifte op i hjælpe-niveau, så den kunne kun køre på laveste ydelse.
Efter lidt skiften frem og tilbage fik jeg fat i et tilsyneladende identisk display fra T. Hansen - 5 magneter med identisk info bagpå ('24L').
Link til lignende display:
https://www.thansen.dk/cykel/cykelreser ... 276928252/
Det virker, motoren tager ved og så videre.
Men det er som om at motoren har mistet noget power - som om den kun yder ca 60% af, hvad den gjorde tidligere.
Jeg har købt et nyt batteri for at sikre mig, at det ikke skulle være et batteri-problem, men ingen ændring.
Hvad kan der tænkes at være galt, og hvad kan jeg prøve?
Kan det være, at displayet alligevel er indstillet lidt anderledes og ikke er heeelt kompatibel med den gamle controller, pedalsensor eller andet?
Alle indspark er værdsat. Jeg kan tjekke ting med multimeter, hvis det giver mening.
Bedste hilsener,
Kasper
wheeler
Tilmeldt: 03 aug 2012 13:12
Re: Mindre power efter udskiftning af display - fatter det ikke.
Indlæg af wheeler » 23 jan 2018 11:28
Jeg har en T-Hansen X-Zite fra 2011 (24V/10Amp).
Jeg har lige skiftet pedalsensor med 5 magneter ved kranken:
https://www.thansen.dk/cykel/cykelreser ... 276928250/
Samt skiftet display ved styret som var gået i stykker. Jeg valgte det til 199 kr.:
https://www.thansen.dk/cykel/cykelreser ... 040795236/
Efter dette virker cyklen fint (bortset fra 6 KM-funktionen ikke fungerer), men det er også som om den har mistet betydelig kraft i motoren (batteriet er kun 3 mdr. gammelt).
Jeg havde i farten overset, at der også var et andet display til 249 kr. beregnet til 5 magneter:
Kan det virkelig være det samme, som du beskriver. Altså at pedalsensor med 5 magneter skal matche display til 5 magneter og vice versa med 12 magneter?
Nu har jeg bestilt dette display, som ikke er på lager:
Tænker at det nok må ha en betydning, og der er en grund til, at der er to forskellige display-modeller med henholdsvis 5 og 12 magneter?
Tilmeldt: 06 aug 2016 14:44
Geografisk sted: Holte
Indlæg af Willumsen53 » 23 jan 2018 13:15
Uha, det lyder vanskeligt. Man kunne vel godt forestille sig, at displayet er en del af den elektroniske kommunikation (mellem krank, motor, batteri hastighedssensor), der foregår på cyklen, og på den baggrund kan det have betydning, om man anvender det korrekte display eller ej.
Held og lykke med det.
Kommer til at tænke på, at jeg nok ville skrive til X-Zite og spørge om råd.
wheeler
Indlæg af wheeler » 24 jan 2018 09:03
Hej Peter og tak
Det håber jeg på. Der må jo være en grund til, at Thansen sælger to displays, der udefra set er identiske, og som passer med stik osv, men hvor der i beskrivelsen højt og tydeligt står, at det ene display er til sensor med 5 magneter, mens det andet er til 12 magneter. En yderligere detalje er, at det til 5 magneter er 50kr dyrere.
Desværre er det umuligt at få kontakt med værkstedet i Middelfart
Thansen yder generelt en ret ringe service (læs ingen) ift support, når man har problemer.
