Reparation af bafang bbs02 48v 500w middrive som knirker
kockster
Tilmeldt: 25 aug 2016 00:31
Indlæg af kockster » 01 jun 2017 17:24
Min hjemmebyggede elcykel med bafang bbs02 48v 500w middrive er desværre begyndt at sige knagelyde når jeg starter og slukker motoren. Lyden kommer fra motoren. jeg mistænker at det er et tandhjul som kræver udskiftning.
Motoren er købt i england, og jeg vil gerne undgå at sende den tilbage dertil, hvis det er muligt.
Findes der nogen på sjælland som reparere denne type motor?
Opdatering:
Jeg har nu fundet ud af at lyden kommer ikke fra selve motoren men fordi motoren sidder og bevæger sig. Forhåbentligt kan jeg løse det ved at spænde motoren bedre fast. Hvis der er nogen derude der har haft lignende problem eller har erfaring som kan hjælpe, vil det være en kærkommen hjælp.
Jeg er også stadig interesseret i at vide om der er nogen på Sjælland som reparere denne type motor?
kockster
Re: Reparation af bafang bbs02 48v 500w middrive som knirker
Indlæg af kockster » 06 jun 2017 16:53
Jeg fik tid til at kigge mere på problemet i weekenden. Som jeg kan forstå er det et meget normalt problem. Efter at motoren har været brugt et stykke tid, kan det være blevet skabt lidt mere rum i kranken. Det resulterer i at motoren ikke er spænd lige så godt fast som før. Løsningen er at spænde M33 møtrikken igen.
Desværre har jeg kun en hagenøgle og den passe meget dårligt til at kunne stramme møtrikken ordentligt. heldigvis nok til at jeg midlertidigt kan bruge cyklen. Nu har jeg bestilt en tool fra lunacycle som kan klar jobbet
https://lunacycle.com/bafang-mid-drive- ... -tool-kit/
toolet griber om 4 tapper istedet for den ene som hagenøglen bruger.
Tilmeldt: 06 aug 2016 14:44
Geografisk sted: Holte
Indlæg af Willumsen53 » 06 jun 2017 21:11
Godt at høre. Håber, du får det fixet.
kockster
Indlæg af kockster » 30 jun 2017 20:38
Jeg har nu fået værktøjet fra lunacycle og en momentnøgle fra harald nyborg. Det gik meget let at få møtrikken spændt med de 40 nm. Motoren ikke sagt lyden siden, og det er flere uger siden.
Indlæg af Willumsen53 » 30 jun 2017 21:09
Perfekt.
