Haibike Sduro Trekking
Daniel
Tilmeldt: 20 jul 2016 13:21
Indlæg af Daniel » 20 jul 2016 13:31
Hej E-bikere ;)
Jeg har købt en Haibike Sduro Trekking SL 2016 med Yamaha motor, som erstatning for min SCO elcykel jeg ellers har været meget glad for i 4 år. Den er købt i en dansk webshop da ingen af mine lokale cykelhandlere havde den eller kunne skaffe den inden for det næste lange stykke tid.
1/ Hvilken godkendt fastmonteret cykellås vil passe godt på sådan en cykels stel? Cyklen skal ikke parkeres "usikre" steder.
2/ Da jeg modtog cyklen var batteriet på 0% strøm, den kunne slet ikke vise noget. Kan det være blevet skadet af det? Som jeg kan se så er batteriet produceret i marts 2016. Kan man evt. teste om batteriet er OK? Efter en tur på 22 km hvor den meget af tiden kørte på max viser den at der er 65% tilbage på batteriet.
Batteri: 11ah 36volt, lufttemperatur ca 25 grader.
Mvh Daniel
Min elcykel: Bulls/Brose E-Stream Evo 2 2017. Haibke XDURO Cross RX 2016.
Re: Haibike Sduro Trekking
Indlæg af Terminator » 23 jul 2016 18:32
Fin cykel, tillykke.
Hvor købte du?
Jeg tror da ikke batteriet har taget skade, men jeg ved det ikke 100%, på det punkt er min viden ikke ret stor.
22 km på max og 65% ser i mine øjne ud til at være godkendt, men din egen vægt og hvor megen modvind er vigtigere end temp. Hvis du kun vejer 60 kg kan du køre meget længere end mig med mine 100 kg. Men 22 km lyder til at være ok, uden jeg dog ved hvad du vejer.
Har lige haft min Haibike Cross RX til service og der havde jeg kørt 18 km på max. ud af 2500 km....så jeg har egentlig ikke testet hvor langt den kører på max hjælp...
Jeg havde denne lås på min Haibike Trekking SL fra 2014 http://www.cykelpartner.dk/laas-basta-c ... 10K-1.html og på min nuværende Cross RX....
Indlæg af Thomas » 23 jul 2016 19:04
Jeg tror ikke at du skal regne med mere end 70 km på en opladning på et 400W batteri (36V 11Ah).
Jeg bruger også den lås Terminator viser på min elcykel, som dog er med motor i baghjulet.
Mit batteri kørte først optimalt da det var blevet opladet 5-6 gange, kører dog aldrig med max. hjælp, men typisk fuld hammer på næsthøjeste niveau og det rækker så 60-70 km. Tydeligt at batteriet rækker længere (og hjælper mindre), når man skruer hjælpen et niveau ned.
Affjedringen i forhjulet sluger også en del strøm, hvilket tydeligt kan mærkes når man cykler uden hjælp, hvilket jeg har gjort en del denne sommer.
Daniel
Indlæg af Daniel » 24 jul 2016 19:44
Terminator skrev:Fin cykel, tillykke.
Hvor købte du?
Takker, den er købt hos cykelpartner.dk.
Jeg vejer 90 kg, og det var en vej med mange steder sving så det lyder jo fint :-)
Den lås må også passe på min så :)
Er der nogen der ved hvor ofte motorsystemet på sådan en cykel skal serviceres?
Indlæg af Terminator » 24 jul 2016 22:20
Motorsystemet skal vel aldrig serviceres, det er ihvertfald aldrig noget jeg har hørt. Men der kan komme software opdatering hen ad vejen. Min Bosch er lige blevet opdateret med ny software.
Efterspænd/smør alle dele på cyklen efter en måneds tid, eller lad en forhandler gøre det. Og så ville jeg blot køre den til service efter 6-12 mdr. hvor der måske er software opdateringer at hente. Hvis en forhandler skal skifte kæde/krans på den eller lave andet, plejer de at søge efter software opdatering (det har mine forhandlere altid gjort).
Ja den lås burde passe på den ene eller anden måde.
90 kg, så er 22 km meget passende efter min mening.
Det er hårdere at cykle om vinteren i 0 grader end om sommeren ved 20 grader, hvorfor? Fordi luften er 7% tungere ved 0 grader end ved plus 20... :P
Daniel
Indlæg af Daniel » 25 jul 2016 15:38
Super :)
Daniel
Indlæg af Daniel » 25 jul 2016 15:45
Her er så dyret. Sadlen sidder helt i bund på billedet pga. kortbenede prøvekørsel.
Indlæg af Terminator » 25 jul 2016 16:33
Det er en fin cykel. Og farven er fed.
Jeg var nødt til at montere låsen så den vender nedad..ellers kommer kablerne i klemme... Du har godt nok et skærm på og ved ikke om det vil gøre så den ikke passer. Men er der ikke en cykelhandler i nærheden hvor du kan prøve en lås? Ellers kan låsen hvis den er købt online, sendes retur.. jeg købte for iøvrigt samme lås til min Cube i Kvickly, den på billedet er købt hos Cykelpartner.
Daniel
Indlæg af Daniel » 27 jul 2016 19:37
Jo jeg må lige en tur forbi den lokale cykelbiks efter en passende lås :)
Indlæg af Terminator » 23 jan 2017 17:37
Hvordan går det med cyklen?
