Hjælp til køb af elcykel.
Wodpoulsen
Tilmeldt: 17 jul 2010 12:52
Indlæg af Wodpoulsen » 20 jul 2010 13:43
Jeg skal have mig en el-cykel.
Jeg har Fibromyalgi i ret svær grad.
Det er hænder/fingre og knæ der belastes mest ved cykling.
Jeg er kun knap 160 cm, men vil ikke have en børnecykel. hihi.
Jeg skal bruge et ret lige styr, da Jeg skal have en kurv/taske på, som vores lille Frida skal sidde i.
Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke skifte gear på den alm.cykel jeg benytter pt.
Det er sådan et system der sidder i håndtaget, som skal drejes.
Kan man evt få det med sådan en gammeldags pind man skubber op/ned ?
Kan man få en elcykel, hvor man ikke skal træde ret meget før den hjælper ?
Jeg ved godt at Jeg SKAL hjælpe til, men jeg har læst mig til at nogen cykler, hjælper jo mere man selv træder.
Dette kan Jeg jo så ikke.
Håber I Kan hjælpe mig.
Glæder mig meget til at få den. Så vil Jeg måske gerne med på nogle ture.
Jeg har søgt kommunens handicapafd. om hjælp.
vov 011.JPG (53.59 KiB) Vist 45121 gange
Re: Hjælp til køb af elcykel.
Indlæg af Vildkat » 20 jul 2010 13:51
Kan du holde ballancen ? eller vil det være en fordel med en trehjulet cykel, for der findes forskellige modeller..
Wodpoulsen
Indlæg af Wodpoulsen » 20 jul 2010 14:16
Ja, jeg kan godt holde balancen :P
Indlæg af Vildkat » 20 jul 2010 14:43
Jeg ved ikke om en cykel med 26" hjul passer til en på 160 cm, eller er en folde elcykel en mulighed for dig.
Indlæg af dk1 » 20 jul 2010 19:24
Der er flere muligheder som f.eks Stream fra ProMovec, der kommer både i en City og en herre model: http://www.fantombike.dk/pi/ProMovec_St ... 9_103.aspx
Den har "knap" gearskifte som er let at skifte gear med, men har på den negative side i dit tilfælle ikke fodbremse. Går ud fra du er stærkest til at bremse med fødderne....
Stream har så til gengæld skive bremse foran, og rulle bremse i bag, så man skal ikke trykke ret hårdt. Stream har godt nok et lige styr, så man sidder foroverbøjet, men det kan jo evt. skiftes.
Det kan ved almindelige gearskifter anbefales at prøve elcykler med microgearskifte, da de umiddelbart kan skiftes gear med mindst modstand. (Shimano Micro)
SRAM har så godt nok en større i omkreds gearskifter, så det kan være en smagssag.
Ellers bør der vælges en elcykel med en stærk motor, og et eller andet autosystem som f.eks Raleigh, eller Winthers fra 2010. ProMovec har autosystemer med forskellig virkemåde, men 6 trins systemet er klart det mest flekssible. (Det samme system som sidder på 2010 Raleigh og Winther elcyklerne, displaymæssigt da motore er forskellige) Både ProMovec, Raleigh og Winther har fodbremse cykler.
Vælger man en af Raleigh eller ProMovec´s med 3 trins LED system så, så ryger du afsted med rimelig høj fart, da det laveste trin er forholdsvis højt sammenlignet med 6 trins systemerne.
Vælg en cykel med et 36V elsystem og en 200-250W motor, så der er god hjælp også på de "dårlige" dage, hvor du så kan vælge at pedalerer let i 1. gear, men med fuld assistance fra elsystemet, hvilket nærmest svarer til lydløs "knallertmode"
Ofte har automatik systemerne forsinket opstart i forhold til dem med gashåndtag, da man jo med gashåndtag fysisk beder cyklen om at trække "manuelt", hvorimod hvis cyklen starter automatisk for hurtig op, kan man jo risikerer ikke at være ordenlig klar til at blive "skudt" afsted.....
Men du skal for at få let hjælp ved opstart blot være god til at bruge gearskiftet, og altid gearer godt ned for let opstart. "Knap" gearskiftet har i dette tilfælle den fordel at man let kan hoppe over gear, da man kan gearer op fra 1. til 7 gear med kun 2 tryk.
Nedad er det dog 1 tryk per gear.
Med en højde på 160cm er der også muligheder med de "store" cykler med 28" hjul, så langturerne også bliver behagelige. Problemet er lidt større hvis man skal finde elcykler til personer ret meget under 150cm samtidig med at kørekomforten er i top.... (både med hensyn til cykel og samspil (følelse) mellem cykel og elsystem)
Når det kommer til stykket bliver det et spørgsmål om bedste kompromi for dig, da f.eks Panther laver "små" store cykler, men har ikke så kraftigt et elsystem og rækkevide. ProMovec laver også cykler med 26" hjul, men så er de kun med 3 gear... osv. Så det bedste er nok at få afprøvet hvilken elsystem du foretrækker, og så tage den derfra. Mange ting kan måske tilrettes som kompromierne bliver så små som muligt.
Thoralor
Tilmeldt: 29 jun 2010 13:48
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Thoralor » 21 jul 2010 09:30
There will be many more offerings next year, as a lot of new models are on the way, so if you don't find what you're looking for now, there's a good chance it will be available next spring.
Most of the dealers will let you try one so you can see if it will work for you.
Also, make sure you get a LiFEPO4 (LFP) battery.
http://da.wikipedia.org/wiki/LiFePO4
Der vil være mange flere tilbud til næste år, som en masse nye modeller er på vej, så hvis du ikke kan finde det du leder efter nu, er der en god chance det vil være til rådighed næste forår.
De fleste af de forhandlere vil lade dig prøve et, så du kan se, om det vil virke for dig.
Sørg også for, du får en LiFEPO4 (LFP) batteri.
Indlæg af dk1 » 21 jul 2010 18:52
Ulempen ved Jern Fosfat batterier er så at de er noget tungere (ca. 50%), og at der stadigvæk ikke er ret mange vestlige batteri producenter der laver dem til en konkurrence dygtig priser. De fleste på markedet idag er af forskelig mere eller mindre tvivlsom kinesisk oprindelse, desværre....
Ved dog at General Electric laver nogle via et datterselskab, så de er på vej, og bliver sikkert det helt rigtige til el-bilbatterier om 1-2 år.
Om 2-4 år kender vi så også bedre den reelle levetid i praktisk brug på Litium Jern Fosfat batterierne kontra rene Litium batterier. Til den tid er der sikkert kommet noget endnu mere moderne batteri til eldrevne køretøjer, med endnu højere kapacitet på strømkapacitet per kg batteri og forbedret levetid ved brug på almindelige elkøretøjer.
Wodpoulsen
Indlæg af Wodpoulsen » 21 jul 2010 21:26
Tusinde tak for rigtig mange gode råd.
Jeg kan ikke vente år, da Jeg allerede nu er stavnsbundet i perioder, pga. dårlige knæ.
Thoralor
Indlæg af Thoralor » 21 jul 2010 23:05
Wodpoulsen skrev:Tusinde tak for rigtig mange gode råd.
What town are you in? Maybe we can locate a dealer near you. You'll want a good local bike shop where they can adjust and service the bike for you, and maybe they can order a shifter you can use easily.
Wodpoulsen
Indlæg af Wodpoulsen » 24 jul 2010 09:49
Jeg bor i Bagsværd.
Jeg har tænkt lidt på fantomebike ;)
Min mand har bil/trailer, så..det går nok.
Jeg vil nemlig nok også købe mig en lille scooter til de dage, hvor det er helt skidt og længere tur.
De har nogle ret små nogle, som evt. kunne være god til mig.
