Nogen der kan hjælpe ?
Min far har købt en Schwinn transit herre cykel af en datter til en der er død,problemmet er at de har haft den sendt til represion hvor det har været alt for dyrt at få det lavet, og det havde fået den tilbage hvor alle ledningerne i kontrolleren var rykket fra hinanden nu er problemmet så at der er flere ledninger der er samme farve ? så er der nogen der ligger inde med et lednings diagram vil jeg blive meget glad :O)
vedlægger lige nogen billeder
Re: Nogen der kan hjælpe ?
Kan du ikke tage et billede af hvilke ledninger som er problemet?.
Der er forskellig kodning af stikkene, og jeg har faktisk samme system til min liggecykel, og jeg mener ikke at jeg havde problemer med det... Ud over at power ledningerne til motoren, så hjulet ville have kørt baglæns, hvis ikke at der var en "skralde" funktion i motorhjulet.
Hej vildkat
Jo skal faktisk ind til min far i dag,så kan jeg lige tage nogen billeder
Tusind tak for svar
Tusind tak for svar
nu har jeg så fået taget nogen flere billeder og fået lidt mere at vide.
Den har været sendt til reparation fordi den var smeltet i tændingslåsen så de har haft rykket alle ledningerne af, og sådan har de fået den tilbage.
Vi har også det problem at farverne på ledninger ikke passer sammen på boksen og cyklen min far mener de har skiftes gas håndtaget på den.
- sådan ser det ud på cyklen
- 376781_DSCN1166.jpg (58.47 KiB) Vist 29819 gange
- er ikke helt sikker på hvor de skal sidde
- 376781_DSCN1157.jpg (57.32 KiB) Vist 29819 gange
- har fundet ud af den sorte skal sidde på den ene ved ikke hvad der skal sidde på den anden ?
- 376781_DSCN1151.jpg (57.69 KiB) Vist 29819 gange
Du skriver at låsen er brændt af. Der er stadig hul i boksen hvor låsen sidder. Er den monteret igen?.
Billede 376781_DSCN115:
Den røde ledning er batteri forsyningen og den skal gå til tændingslåsen, og herefter til styreboksen. Sandsynligvis er det de to tykke røde ledninger som se på billedet 376781_DSCN1157.
Billede 376781_DSCN1157:
Gul, blå og grøn er motor ledninger fra styreboksen eller fra motoren, og skal forbindes med samme farver på 376781_DSCN1166.
Fra styreboksen, skal der være 2 polet stik til bremsen, 3polet stik til krank sensoren (forbindes till Rød, sort, blå kabel se billede 376781_DSCN1166), og 3 polet stik gashåndtaget.
Jeg håber at det hjalp lidt...
Ellers må du skrive igen, og med en kommentar dette billede er ledninger fra motoren. Dette billede er fra styreboksen osv.
Tak for svar,vil prøve her en af dagene når jeg kommer der ind..
Nej vi har ikke købt en ny tændingslås endnu ville gerne se om det virker først,kan man ikke kortslutte de 2 ledninger der går op til tændingslåsen og se om det virker ?.
Ja, det kan man godt.
Test 1, se om det kommer lys i håndtaget (Batteri indikering).
Test 2, Lys i forlygten.
Test 3 løft cyklen op, og dreje pedalerne rundt. Motoren skal kører rundt.
Hej Igen
Nu har jeg været inde og kigge på det men har stadig problemmer
så håber du vil hjælpe mig lidt mere,tror jeg har fået lavet en tegning der er lidt nemmere at forklare
Nr 1 på billedet. 1 ledning fra cyklen der kommer 6 ledninger ud af som er sat i 3 stik fordelt sådan her: 1 stik blå. 2 stik grå og gul. 3 stik grøn,sort og rød. stik 1 og 2 ved jeg ikke hvor skal sidde ?. stik 3 tror jeg skal sidde sammen med den på nr 2 på billedet men undrer mig over farverne passer ikke der er ligesom byttet om på grøn og sort ?.
Nr 3 ledning fra controller orange og grå i 1 stik ved ikke hvor de skal sidde ?
nr 4 ledning fra controller blå og hvid ved ikke hvor de skal sidde ?
nr 5 ledning fra controller grøn og sort ved ikke hvor de skal sidde ?
nr 6 samlemuffen leger vi lige er tændingslåsen
nr 7 den hvide fra tændingslåsen (samlemuffen) går ned på minus, hvor den sorte der går ud af controlleren også er sat på ( er det rigtigt ?) så den røde der går ud af samlemuffen (tændingslåsen) hvor skal den sidde ?.
nr 8 + i boksen har jeg sat en rød der ikke går nogen steder hen?
nr 9 har jeg sat en rød sammen med den fra nr 8, fra controlleren den som gik ud samme sted som den sorte ?
Håber meget du kan hjælpe os og at du forstår hvad jeg mener med det jeg har skrevet,hvis du er i tvivl om noget af det jeg har skrevet er du også velkommen til at ringe til mig på tlf nr 30710995
Jeg vender lige tilbage senere, jeg skal lige studere dine billeder.
Her kan du se min kontroller kasse:
http://wwww.elcykling.dk/viewtopic.php?f=7&t=114
tusind tak skal du have :O)
Jeg skal der ind igen på søndag
ahhh tror det hjalp meget med dit billede af din controller,kan se du vist ikke har nogen rød ledning på + eller - fra batteriet
