Elvira Madigan er en Elcykel som henvender til kvinder. Den er på tilbud i September (2008) til knap 8.000kr, hvilket er en godt pris for der medfølger et 24V/10A batteri med. Den påståes at kunne køre 58Km v 24.8km/t. Hvis det er sandt, selv under vindstille forhold, og uden bakker er det flot klaret.
Den har forhjulsaffjedring, og forhjulstræk (200Watt). Ekstra batteri er angivet som Phylion Lithium Ion, og koster 2500kr incl lader.
http://www.cykelland.com/getfile.aspx/f ... -08-08.pdf
http://www.cykelland.com/getfile.aspx/1 ... adigan.pdf
Hvis man ser på forholdet norminelt på batteriet størrelse (24Vx10Ah=240Watt), og motoren som er på 200W, giver det et tal som hedder 240W/200W= powerforhold 1.2.
Til sammenligning giver en SCO cykel med et 5 Ah batteri (24Vx5Ah=120W) følgende powerforhold, hvor motoren er angivet som 220 watt => (120W/220W= 0.55).
NB:En SCO classic herrecykel er nu prisdumpet til 5000kr (1/9-08).
Elvira madigan (Damecykel) fra Holland.
Re: Elvira madigan (Damecykel) fra Holland.
Det lyder ikke ret sandsynligt at den kan køre 58km på en opladning, med en energi beholdning der svarer til 240 watttimer.
Men selvfølgelig gav man Bjarne Riis et 1,2V batteri i lommen kunne han jo også holde en gennemsnits fart på 40km igennem hele Tour de France....
Eller også var det noget andet han havde i lommen....
Man kan sagtens få en elcykel til at køre rigtigt langt, hvis man sætter en Olympisk Mester til at teste den, men sandsynligheden for at man selv bliver skuffet er nok ret stor.
Man kan også sætte en kraftig motor på elcyklen, men som er neddroslet elektronisk hvilket vil give lang distance men dårligt "bundtræk", hvilket vil sige ringe hjælp på bakker eller i modvind, eller dårlig til at trække en cykeltrailer.
Det jeg mener med det, er at man næsten ikke kan bruge oplyste motor størrelser til ret meget, da de i praksis viser sig ofte at yde mindre. (Desværre) Hvem kan også eftertjekke om ens elcykelmotor yder 150-180-200-220-240-250watt.
Der vil komme endnu flere elcykler med tynde ledningsnet og tvivlsomme præstations evner, der kan gøre selv den fagkyndige forvirret.
Junglen bliver uden tvivl meget større endnu.
Tag en tur på flere modeller, og sammenlign, og vælg den cykel der passer dine krav og behov bedst. Har forhandleren kun en elcykel model, er det selvfølgelig den bedste han har....
Det største problem med en 3 gears elcykel er som regel at man ikke får så meget motion i det højeste gear. Elvira Madigan har kun 3 gear, og det er lidt for lidt efter de flestes smag.
Med god gearing (5-10 gear) kan man frit vælge hvor meget modstand man ønsker i pedalerne, og de fleste 3 gearede jeg har prøvet kan kun give lidt modstand ved almindelig cykling. Hvis man ikke ønsker "normal" modstand i pedallerne er det selvfølgelig perfekt!
Kunne være ret fedt hvis f.eks Gear gad teste forskellige typer af elcykler op mod hinanden på så uvildig en måde som muligt.
En test har jo i princippet ingen værdi hvis den ikke kan holdes op mod noget kendt, og det må vi jo erkende at vi mangler......
Spørger man cykelhandleren der har 2 elcykler stående til råds, er det jo tilfældigvis verdens bedste han har stående....., trods han ikke aner hvilken type batteri de har.....
Men hvordan skulle en sådan test egentligt udformes, og er det i det hele taget muligt da behov, smag og behag også vil have indvirkning?
Jeg købte min Elvira Madigan 16/4 2008 har kun været tilfreds med, den køre hver dag 10 km
hver vej til arbejde.Har kørt mange dejlige ture ud Dragør og købt frisk fisk.
Har købt ekstra batteri til 2000 kr.til de lange ture, et batteri kan kun klare ca.30 km.
El Cyklen har kørt ca.4.000 km.
Gert
Gert
