E-Fly Premium AGT dame [DK]
Indlæg af Vildkat » 04 jun 2013 17:32
Jeg testkørte E-Fly Premium AGT, som har elektronisk gearskifter, og som er placeret i en kasse over kranken. Man sætter gearskifteren på A, også cykler man der ud af.
I min test foretog jeg nogle starter, men jeg kunne ikke tvinge gearskifteren længere ned end 4 gear. Det skal siges at i testområdet er meget fladt, og det kræver lidt nogle bakker for at få den fulde gavn af den automatisk gearskifter. Gearskifterens skiftede hurtig til det 6 gear, og fungerende upåklageligt.
Gearskifteren kan også styres manuel med et + og et - på den højre side af styret.
Cyklen er fuld kædeskærm, hvilket forlænger kæden levetid, når grus ikke sætter sig på kæde, og forhindre at regnvand skyller olien af kæden.
Forlygten var specielt ved at dioden lyste bagud, og sad i lygteparabolens brændpunkt.
Displayet var udstyret med analog og digital visning af hastigheden, samt diverse system info.
Batteriet var på 36V /10Ah.
Motoren var meget støjsvag, og jeg kunne mærke forskel på et 36V og et 24V motor system. 36 volt systemer er ikke presset så meget som et 24v system.
Specifikationer
-Effekt: 250 watt
-Gear: 7 indvendige, med AGT Autogear tranmission.
-Hjulstørrelse: 28" (700x38C)
-Eger: 2,2mm rustfri stål
-Fælg: Alex dobbeltbundede semi aero profil
-Batterispænding: 36 volt
-Bremse for: Shinamo rullebremse
-Bremse bag: Fodbremse
-Motor træk på: Forhjul (Brusless navmotor med planetgear)
-Stel: Aluminium Alu 6061-T6 størrelse 47cm
-Farve: Sort
-Vægt cykel uden batteri: 22,6 kg
-Total vægt komplet cykel: 25,8 kg
-Varenummer: EA36D13S
Prisen var ca. 16.000kr hos Fantombike i Brøndby.
Kilde
http://www.fantombike.dk/pi/E_Fly_Premi ... 9_331.aspx:
Bonus info:
FantomBike Brøndby er placeret i et industriområdet, så det er let at overset forretningen, men ser man efter er forretningen placeret ydrest til højre.
Er det værdt at besøge FantomBike ?.
Svaret er ja. FantomBike har et 430kvm stort show room, hvor det er muligt at prøvekøre mange forskellige modeller. Langt flere end den lokale cykelsmed.
Man har også mulighed for at få den ønskede model i forskellige farver med det samme, eller med kort ventetid. Måske kan det sidste billede forklare udvalget af cykler, med mere end ord:
Og Jens er klar ved telefonen ;)
