Motor eller styreboks - motor drejer men trækker ikke
Optimisten
- Tilmeldt: 06 dec 2016 12:47
Jeg har en 36V elcykel med en 8fun motor. Når motoren ikke bliver belastet - f.eks. når cyklen er hængt op - drøner motoren rundt når jeg drejer pedalerne, men når den bliver belastet på vejen trækker motoren ikke. Der kommer lidt lyde (samme som når den trækker) fra den engang imellem. Hvordan finder jeg ud af om det er motoren eller styreboksen? Der er et trebenet stik til motoren. Batteriet er ok og alle lamper lyser som de skal. På forhånd tak.
Re: Motor eller styreboks - motor drejer men trækker ikke
Hvad har du sat den i Pas ? Trin.
Kører den på hånd "gas" på vej ?
