Batteripleje.
Frede
Tilmeldt: 15 nov 2017 21:05
Batteripleje.
Indlæg af Frede » 19 nov 2017 09:49
Har foræret konen en ny elcykel, og har overtaget hendes gamle med nyrenoveret batteri. De kommer jævnligt til at stå stille et par måneder af gangen. Hvordan sikrer jeg bedst at batterierne overlever stilstanden. Skal de sidde i opladeren konstant, eller evt. tilkobles et timer ur, så de oplader en time eller to i døgnet? Eller skal batterierne bare ligge uden at oplade??
Har aldrig cyklet på elcykel før, så er lidt grøn.
Tak for svar.
SloMo
Tilmeldt: 22 okt 2017 18:17
Re: Batteripleje.
Indlæg af SloMo » 19 nov 2017 12:08
Batterier skal helst opbevares afmonteret fra cyklen ved en opladning på ca 40%, behøver ikke være præcist for et par måneder. Men undgå over 80% eller under 20%.
Frede
Re: Batteripleje.
Indlæg af Frede » 19 nov 2017 22:19
Tak for svar, men har lidt svært ved at forestille mig, hvordan jeg finder ud af, at den er afladet til 40%?
Kan du give et hint, eller er det bare et rent gæt?
Mvh.
Tilmeldt: 06 aug 2016 14:44
Geografisk sted: Holte
Re: Batteripleje.
Indlæg af Willumsen53 » 20 nov 2017 10:41
Batavus' batteriekspert har anbefalet mig, at når jeg ikke bruger batteriet over længere tid, så bør jeg oplade det en gang om måndeden, hvor batteriet oplades i 24 timer i træk. Mit batteri har en indbygget funktionalitet, der gør, at batteriet balanceres og optimeres ved en sådan 24 timers opladning.
I øvrigt anbefaler eksperten, at man under alle omstændigheder kører en 24 timers opladning en gang om måneden.
Re: Batteripleje.
Indlæg af Willumsen53 » 20 nov 2017 10:42
Og batteriet bør opbevares ved mere end 15 grader.
Frede
Re: Batteripleje.
Indlæg af Frede » 21 nov 2017 09:45
Tak for svar. Ved ikke om den omtalte funktionalitet findes i mit nyopdaterede batteri?
