Valg af Elcykel
jesjys
Tilmeldt: 21 feb 2010 22:21
Valg af Elcykel
Indlæg af jesjys » 21 feb 2010 22:48
Vi er interesseret i at købe Elcykler og har set på Lifebike Hybrid. Er der nogen der har erfaring med den?. Vi ønsker en Elcykel der ikke er for tung og klodset. Batteriet på denne er måske ikke det bedste (Batteri: 24V/10Ah Li-Ion Motor: 24V/180W), kan man købe et batteri der er bedre til denne model?, idet vi gerne vil køre nogle rimelig lange ture.( skal helst kunne oplades til 50 km )
Vi er omkring 170cm høje så Elcyklen skal nok helst være 26"
Eller er der en der kan anbefale et mærke der ikke er for tung og klodset, og til en rimelig pris?
På forhånd tak.
Re: Valg af Elcykel
Indlæg af dk1 » 22 feb 2010 01:03
Hvis I gerne vil kunne køre ca. 50km, så skal i have et elsystem med et batterikapacitet noget højere end den du nævner.
Umiddelbart er de eneste elcykler der kan klare den distance 36V 9ah systemerne, som f.eks Promovec og Raleigh benytter.
Vægten på disse cykler ligger også flot omkring de 20kg, hvilket er helt fint.
I kan sagtens benytte cykler med 28" hjul med en højde på 170cm, men det skal bare ikke være en cykel med det højeste stel. Fordelen ved 28" frem for 26" er at cyklen bliver lidt mere velkørende på de lange ture. Det kan både Raleigh og Promovec også tilbyde.
Men ellers skal I tage ud og prøve det af på vejen, hvor I kan komme op og køre maks hastighed I syntes er behagelig, og I vil herefter ikke være i tvivl.
Elsystemet du nævner på Lifebike Hybrid, vil kunne køre ca. 30-35km på en opladning, i sammenligning med de 50-60km per opladning de nævnte 36V 9AH systemer, som kan fås på Raleigh og Promovec. Med 26" hjul vil begge tal blive lidt mindre.
Et godt bud kunne være disse: http://www.fantombike.dk/pl/El_Cykel_ov ... r_104.aspx
At Lifebike Hybrid lover at de kan køre 60-70km (ihverfald nogen steder) står for deres egen regning, men hvis det skal være korrekt vil det kræve at den hjælp du modtager skal være begrænset i forhold til hvad et væsentligt kraftigere system kan yde. (Eller at man sætter en cykelrytter til at teste cyklen)
Men hvis man tester og kun bruger meget lidt hjælp (f.eks kun på bakker eller hvis man ved egen kraft f.eks holder en snitfart på 26km/t) så kan man selvfølgelig godt komme højere op.
Skal det holdes op mod f.eks et 36V-9AH system på 324watttimer, så vil det bringe dig helt op på 100-120km per opladning til sammenligning.
Så enten underdriver Raleigh/Promovec med deres systemer eller også praler Lifebike Hybrid lige rigelig.
I skal også sørge for, at I får en elcykel med minimum 5gear, da I ellers ikke vil kunne få motion i marchhastighed på de ca. 25km/t.
jesjys
Re: Valg af Elcykel
Indlæg af jesjys » 22 feb 2010 01:37
jesjys skrev:Hej
På forhånd tak.
Re: Valg af Elcykel
Indlæg af dk1 » 22 feb 2010 11:36
Kode: Vælg alt
Mig bekendt findes der ikke større batterier end 240wattimers (10Ax24V) batterier endnu i hvertfald i 24volt batterier. Men hvis de kommer skal de jo også passe til modellen man har.
Det specielle ved disse batterier er, at de er bygget med litium polymer batteri celler, som er battericeller der ligger i plader, og ikke i ruller som almindelige litium batteri celler gør.
Man kan ikke udvide en batteripakke, med flere battericeller og derved øge rækkeviden.
Re: Valg af Elcykel
Indlæg af Vildkat » 22 feb 2010 13:17
jesjys skrev:Hej
Jeg skal faktisk til at skrive om den, fordi at den er i styresystem er identisk med X-zite.
I skal være opmærksom på at den har kun 3 gear, hvilket er forlidt til en elcykel. Normalt ønsker man lidt hurtigere hastighed med elkraft, og hvis batteriet er tom, ønsker man lavere gear.
