Måske et godt tilbud Haibike
- Tilmeldt: 31 aug 2015 00:13
http://www.dba.dk/elcykel-haibike-urban ... 017975951/
set på DBA
Elcykel, Haibike Urban 28, 10 gear, 56 tommer
13.499 kr. 2. september kl. 14.23
Gem favorit
Del med andre
Anmeld annonce
Se alle 8 billeder i fuld størrelse
Elcykel, Haibike Urban 28, 10 gear, 56 tommer, stelnr: wwin20141090j
NEDSAT!!!!! (fra september 2014), Bosch Performance krankmotor, 400 watt 11 AH batteri.
KVALITET KOSTER PENGE.
Cyklen er een af de letteste el-cykler på markedet og vejer kun 18.6 kg!!! Den er meget let at træde, selv når motoren ikke hjælper.
Cyklen er 1 år gammel. Har været involveret i en trafikulykke (jeg overlevede - haha) og er derfor bygget op igen af min forhandler. Ham er du velkommen til at ringe op, så I kan få en snak om cyklen.
Den har blandt mange ting fået en ny forgaffel og en helt ny motor.
Stellet har en lille "skævhed", men det kan man hverken se eller mærke, kun måleudstyr viser skævheden.
Bemærk at cyklen kører som en ny cykel.
Den nye motor er der 2 års fornyet garanti på og da cyklen er fra sep. sidste år (2014), er der 1 års restgaranti på batteriet og 1 års reklamationsret på resten af cyklen.
Der er bl.a andet ny sadel monteret, nye greb, nye pedaler m.v.
Dækkene der sidder på cyklen er 99,9% punkterfrie. De hedder Schwalbe Marathon Plus og er nogle letløbende og yderst holdbare dæk.
Cyklen har INGEN ridser og fremtræder som næsten ny. Kvittering haves på cyklen.
Cyklen koster stadig 24.995,- kr (kvalitet koster penge) ved min forhandler.
Kom og prøv den.
Mere info om cyklen finder du på nettet ved, at søge efter Haibike Urban 28 2014.
set på DBA
Gem favorit
Del med andre
Anmeld annonce
Kom og prøv den.
Re: Måske et godt tilbud Haibike
Det er min cykel.
Har igår solgt en magen til, men den havde ikke været skadet.
Du er velkommen til at komme og prøve den. Du kan evt. tage til Maabo Cykler og prøve een. Jeg ved han har en tilbage til 24.995,- kr.
Så kan du også snakke med ham om denne her jeg har til salg, for det er ham der har sat den i stand
Bare spørg ind til den skadede Urban som Richard har til salg, så ved han hvad I skal snakke om...
http://www.maabocykler.dk/index.asp
Den er i hvert fald meget langt i stil fra den damecitybike med højt styr du ønsker dig, pippilotta.
Men derfor kunne man godt prøve..det koster da ingenting....Thomas skrev:Den er i hvert fald meget langt i stil fra den damecitybike med højt styr du ønsker dig, pippilotta.
Blot til orientering. Cyklen er måske solgt til een der læser med her....
Det var nu ikke mig selv jeg tænkte på, det var hvis andre var på udkik. Jeg er desværre nok nød til at vælge en mere kedelig model.
Den er også alt for stor til mig, jeg søger en med 46 el. 49 cm stel
jeg har kik på denne:
Jeg synes den ser ud nøjagtig som den Kalkhoff, der blev foreslået men den er lidt billigere, er det den samme, bare med andet navn
El-cykler>Dame el-cykler>Gazelle/ Impulse Special Dame/ El-cykler
Tilbud Gazelle/ Impulse Special Dame/ El-cykler
Se fuld størrelse
. Tidligere
Næste
Annuller
Del på Facebook!
Udskriv
Effekt: 250 W
Farve: Sort
Stel str.: 46, 49, 53 og 57 cm
Motor: Placering i kranken, 2 års garanti.
Hjulstørrelse: 28"
Mulige batteristr: 416 Wh
Max dist. iflg. producent: 130 km 416 Wh
Max dist. iflg. FantomBike: 70 km 416 Wh
Vægt uden batteri: 22,2 kg
Se batteripriser under tilbehør
Varenr.: GZA5700
Variant :
49 cm 53 CM 57 cm 46 cm
Bestil antal:
Tilgængelighed: DENNE VARIANT ER IKKE PÅ LAGER. MEN KONTAKT OS EVT. FOR AT HØRE NÆRMERE OM FORVENTET LEVERINGSTID.
8 499,00 kr
-1 500,00 kr
9 999,00 kr
Produktinformation
Data specifikationer
Denne el-cykel har:
- Indstignings højde ca. 39 cm.
- 7 indvendige gear
- Diode lys bagpå via cyklens batteri samt refleks og kraftig forlygte med strøm fra navdynamo.
- Opladning sker på cyklen eller ved aftagning af batteri. Lader medfølger.
- 3 forskellige motorhjælps niveauer, fra lidt hjælp til meget hjælp. Skift niveau undervejs på din tur.
- Gå assistent
- Friløbsmotor, delvis momentstyret - ingen modstand fra motor ved høje hastigheder, og ingen
returstrøm til el-system.
- Kraftig aluminiums stel. Vejrbestandig og ruster ikke.
- Styr der kan indstilles uden brug af værktøj i højde og vinkel.
- Styr og sadel kan indstilles til både foroverbøjet eller opret siddestilling.
- Håndtag der er ergonomiske.
- Komfort sadel, kan justeres i vinkel.
- Bagagebærer med fjederklap.
- Anti-punkteringsdæk Schwalbe Citizen og reflekssider.
- Ringklokke + LED display på styr.
- Forsikrings godkendt lås med nøgle der også passer til batteri låsen.
- Kraftig side støtteben.
- Forseglet elektronik og stik.
Se fuld størrelse
. Tidligere
Næste
Annuller
Del på Facebook!
Udskriv
Effekt: 250 W
Farve: Sort
Hjulstørrelse: 28"
Varenr.: GZA5700
Variant :
Bestil antal:
8 499,00 kr
-1 500,00 kr
9 999,00 kr
Produktinformation
Denne el-cykel har:
- 7 indvendige gear
- Gå assistent
Nemmere at holde din cykel i den 2. tråd, hvor jeg også har linket til den Gazelle, som et billigere alternativ.
Husk dog at batteriet skal tillægges til prisen.
Tak for reklamen...pippilotta67 skrev:Det var nu ikke mig selv jeg tænkte på, det var hvis andre var på udkik. Jeg er desværre nok nød til at vælge en mere kedelig model.
Jeg har valgt ikke at sætte den til salg her...der er een her i forum der ikke er helt tilfreds med mine annoncer...
Så blev den også solgt.......... til prisen!!
