Slider en elcykel mere på dæk?
- Tilmeldt: 11 jun 2010 11:43
Efter 1/2 år var der ikke mere slidbane (kun baghjulet) på min Kildemoes elcykel. Jeg fik slange og dæk skiftet og nu her 3-4 måneder senere er den gal igen. Jeg kører ikke ræs og syntes ikke jeg bevist kører og bremser.
Måske er det bare nogle møgdæk der er på når man køber cyklen eller hvad ved jeg. Måske er det måden jeg kører på, men nedslidte bliver de. Til sammenligning har jeg kørt på en almindelig cykel i årevis uden nogen problemer med nedslidte dæk.
Denne gang har jeg sagt til cykelsmeden at han skal sætte det bedste dæk, der kan købes for penge på så må vi se.
En anden ting er at jeg to gange har fået skiftet eger på cyklen. Første gang var der gået 5 og anden gang 4.
Jeg aner ikke hvordan det sker, men pludselig er de bare løse. Det er nede hvor de er udfaset ved navet (hedder det vist) de knækker over.
Og igen jeg kører ikke råddent eller vildt eller på grusveje så jeg fatter det ikke. Tror bare det er en møgcykel.
Den står mere hos cykelhandleren end hjemme.
Re: Slider en elcykel mere på dæk?
På en almindelig cykel slider man baghjulet mere end forhjulet, og jeg syntes at en elcykel, med træk på begge hjul, har et mere jævn slid på dækkene. Det kan ikke betale sig at bytte om på dækkene, når der er to hjuls træk. Der vil dog være en større vægtmæssig belastning af baghjulet pga batteriet, og personen.
Mht spængte eger så har jeg haft problemet, med min gamle 40kg cykel, at egerne knækkede mod fælgen efter 1½ år tid, men belastningen var lang højere end din Kildemose cykel.
DER MÅ VÆRE ANDRE BRUGERE AF KILDEMOSE CYKLER SOM KAN DELTAGE I DEBATTEN.
En årsag kunne være om det er stål eller aluminium eger. Den ene type er vist mere "sprød", men spørg hellere en cykelsmed om det.
- Tilmeldt: 09 okt 2009 19:33
Kan det være fordi man er tilbøjelig til at køre mere ?
Bare en tanke
Bare en tanke
Måske et godt bud....
Det kunne jo også være at man accelererer og bremser meget mere, da man jo lige har fået en omgang ekstra power i cyklen....
Det med egere kunne godt skyldes at der er kørt for langt tid på for løse egere, eller for stramme egere, eller for tynde egere.... er de først skadet, får det nok aldrig ende.
Tja, så røg der igen en på vej hjem fra arbejde. Tror det er noget billigt møg Kildemoes har sat på. Forhandleren skifter da også uden beregning, men jeg må undvære cyklen 1 uge hver gang.
Jeg kan godt forstå at forventingerne er højere til end dansk elcykel til de 12000kr, end til en kinetisk elcykel til <5000kr.
De oplevelser som du har haft, burde du ikke ha oplevet.
Jeg kan ikke se en løsning for dig, du er dog under de 2 års fabrik garanti.
Jeg er begyndt selv at skifte når der gå et eger. Det tager mig kun 15 -20 minutter og jeg skal derfor ikke undvære cyklen 1 uge eller mere hver gang.
Jeg opdagede at de eger der sad på var 2 mm op sidst jeg var hos cykelsmeden var han begyndt at sætte 2.33 mm eger på. Om det så skulle blive bedre af det ved jeg ikke, men det er de tynde der knækker. På min gamle Batavus Flying Dutchman cykel er der 2,33 mm bag og 2 mm foran.
Jeg kommer jo nok ikke uden om at jeg på et tidspunkt må skifte alle eger (eller hjulet) og få det rettet op.
Herud over så virker de 3 forskellige hjælpeprogrammer ikke. Uanset hvilken den står på er batteriet brugt efter lige lang tid og jeg kan ikke mærke nogen forskel, uanset hvor den står.
Det nytter ikke at re-sette systemet.
Selv om cyklen kun er et år gammel er jeg meget tæt på at smide den i containeren og købe et andet mærke....
Som jeg tidligere har nævnt nytter det ikke at skrive til fabrikken og cykelhandleren er nu hjælpsom nok, men han er en gammel mand der burde være stoppet for mange år side og han kan bare ikke lave den.
Med hensyn til slitage på hjulene, er det godt at anbringe en retteskinne parrelelt med baghjulet, skinnen skal være så lang , at den kan nå op til forhjulet og forhjulet skal også være parrelelt, såfremt hjulene ikke kører parrelelt vil det betyde ekstra slid, pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne når du stiller på baghjulet.
hilsen Henning
hilsen Henning
Det er vist lidt for avanceret til mig -er der et sted hvor man kan få en nærmere beskrivelse?Henning2 skrev:Med hensyn til slitage på hjulene, er det godt at anbringe en retteskinne parrelelt med baghjulet........
Hej P Jensenpermacjensen skrev:Det er vist lidt for avanceret til mig -er der et sted hvor man kan få en nærmere beskrivelse?Henning2 skrev:Med hensyn til slitage på hjulene, er det godt at anbringe en retteskinne parrelelt med baghjulet........
En anden måde er, at du måler afstanden fra hjulgaflen ind til fælget dette mål skal så være ens i begge sider, det forudsætter at dit stel er lige.
hilsen Henning
